Problem z turbiną 1,9 TDI 81kw
  • artur_jak
    • 21
    Nie wiem co o tym myslec, bo koles twierdzi ze nie zna Neck'a, a Neck go o cos oskarza.
  • adam056
    • 6
    Co zrobić jeśli turbina zaczyna działać przy około 2800 obr. i "silnik hamuje" (lub turbina odłączana jest przy 3800- lub 4200 obr. skanowanie Vag nie przynosi rezultatów. Turbina została wymieniona na inną i to samo się dzieje.. Proszę o wskazówki może ktoś miał podobne problemy???????
      Zamieszczone przez adam056
      No bo trzeba rozumiec co ta maszynka mowi do czlowieka. Wymiana turbiny duzo nie pomoze, jak walniety bedzie np N75 ktory nia steruje, albo czujnik cisnienia w IC jest skopany i pokazuje herezje.
      • adam056
        • 6
        Dzięki ...
        [ Dodano: Sob 15 Mar, 08 10:29 ]
        Mam jeszcze pytanie jeśli można o wyjaśnienie "czujnik ciśnienia w IC" tak dokładniej co to jest bo zbytnio w tych sprawach się nie orientuję :
          Wywala blad z przeladowania lub braku doladowania i trzeba zobaczyc podczas jazdy na jakim poziomie na 3 lub 4 biegu trzyma sie doladowanie z gazem wcisnietym do podlogi.
          Trzeba dokonac porzadnej diagnostyki i bedzie wszystko jasne. Ta nowa turbina, to byla nowa czy wyciagnieta z czegos o blizej nie znanym przebiegu.
          • adam056
            • 6
            Turbina była używana ale z jakim przebiegiem to nie wiadomo. Dzięki za pomoc.
